Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
    • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
    • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
    • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
  8. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
    • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
  9. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
  10. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
    • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
    • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
  11. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
    • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
  12. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
    • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
  13. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
  14. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
  15. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
    • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
  16. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, RAM: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung, RAM: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Laschen an den Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig nach außen. Diese Laschen halten den Riegel fest, wenn sie nach außen gedrückt werden, "springt" der Riegel heraus.
  17. Mac mini Model A1176 RAM Aufrüstung: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Riegel gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn zwei Riegel eingebaut sind, wiederhole den Schritt für den zweiten Riegel.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
307 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
As a quick warning for noobs (that'd be me before I attempted this repair :P ), you need a matching pair of RAM (two chips the same size and spec). Otherwise, the computer won't boot up. ^_^
Skylar MacDonald - Antwort
There were 2x 1GB chips in my 2007 mini. I bought 1x 2GB chip, because I read somewhere that model only would allow 3GB. After replacing a 1GB chip with the new 2GB chip, the system is only showing 1GB RAM installed. Is this what you’re talking about? If I buy another 2GB chip, will it work? PC2-5300 2 GB RAM Chip
Jeff Box -
That is not always true. Often, perhaps…60/40, ish? My 2007 mac mini 2,1 is running one 1gb stick and one 2gb stick, a 500gb Kingston SSD and a salvaged superdrive from a MBP. I am tempted to try a core 2 quad or Xeon in it. For no particular reason than to see if it runs. anyone tried that one? I also had a 2008 mac pro 3,1 running four 2gb and four 4gb of under spec ram without issues.
In the 25 years i’ve been hanging out in server rooms, the client side of the working guidelines for ram matching has become less strict., but still, I believe, the ability to mix is in the manufacturing process. there’s no way but experience to be able to confirm that different makes, speed or size will function together. Unless of course stated in manufacturers documentation. The quality of the individual components will decide.
It will either work or it wont.
If you don’t have ram laying about, then your 100% right, buy matching pairs. otherwise, try it 'till it fires!
Stu Blair -
I successfully run 3GB in my A1176 Minis. When I put the 2GB chip in the bottom slot with the 1GB chip in the top slot, the machine would not boot and the power LED would blink continuously. When I put the 1GB chip in the bottom slot with the 2GB chip in the top slot, the machine works perfectly and sees all 3GB of RAM. (I don’t know if this is a rule or not, this is strictly my anecdotal experience.) I have *not* experienced installing 3GB and having the Mini run and only report 1GB. If you do that, I’d recommend checking to assure that the 2GB stick is seated properly.
I’ve also used 4GB without any trouble in A1176 Minis, but this model can only address a maximum of 3GB RAM. I have run performance comparisons between one equipped with 4GB and equipped with 3GB RAM and they measured identically. If you’re upgrading an A1176 from 2GB (equipped with a pair of 1GB chips) to 3GB, you can save a few dollars by just buying a single PC2-5300 2GB stick.
Mark B -
Thanks a lot, 1Gb -> 4Gb is done !
Eric Seigne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 189,827
