Einleitung
Nach dem Austausch eines Logic Boards oder eines Akkus kannst du den SMC deines MacBooks zurücksetzen. Auch bei Ladeproblemen kann dies als eine erste Hilfemaßnahme dienen.
Folgende MacBooks verfügen über einen T2 Security Chip:
MacBook Air von 2018 oder später
MacBook Pro von 2018 oder später
Wenn es über einen T2 Chip verfügt, kannst du den SMC wie folgt zurücksetzen (wenn nicht, dann überspringe diesen Schritt):
Halte 7 Sekunden lang die "Control" und die "Option" (Alt) Taste auf der linken Seite deiner Tastatur und die "Shift" Taste auf der rechten Seite deiner Tastatur.
Drücke und halte dann zusätzlich die EInschalttaste und halte alle vier Tasten weitere 7 Sekunden lang und lasse sie dann alle los.
Drücke nach ein paar Sekunden auf die Einschalttaste, um dein MacBook einzuschalten.
Bei folgenden Modellen kann der Akku nicht herausgenommen werden (laut Apple):
MacBook Pro (Anfang 2009) und später
Alle MacBook Air Modelle
MacBook (Ende 2009)
MacBook (Retina, 12 Zoll, Anfang 2015) und später
Fahre mit dem nächsten Schritt fort, um deinen SMC zurückzusetzen.
Bei anderen Modellen überspringe diesen und den nächsten Schritt.
Schalte deinen Mac aus.
Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
Benutze die integrierte Tastatur und drücke auf die Shift-Control-Option auf der linken Seite der Tastatur und drücke gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halte diese Tasten sowie die Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
Lasse alle Tasten los.
Stecke den Netzstecker wieder ein.
Drücke die Ein-/Ausschalttaste erneut, um deinen Mac einzuschalten.
Entferne den Akku.
Drücke und halte die Ein-/Ausschalttaste 15 Sekunden lang.
Verbinde den Akku sowie das MacSafe Netzteil erneut.
Drücke die Ein-/Ausschalttaste, um deinen Mac einzuschalten.
Das LED Licht am MacSafe Netzteil kann unter Umständen die Farbe wechseln oder sich eine Zeitlang abschalten, wenn du den SMC zurücksetzt.
Der SMC deines MacBooks ist nun zurückgesetzt.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
