Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board Stecker
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Logic Board Stecker, Logic Board abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logic Board Stecker, Logic Board abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  2. Logic Board Stecker: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  3. Logic Board Stecker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  4. Logic Board Stecker: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logic Board Stecker: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Blitzes gerade aus seinem Anschluss nach oben zu hebeln und somit zu trennen.
  5. Logic Board Stecker: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist:
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  6. Logic Board Stecker: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  7. Logic Board Stecker: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logic Board Stecker: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker aus seinem Anschluss zu hebeln.
  8. Logic Board Stecker, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere linke Antennenkomponente befestigen.
  9. Logic Board Stecker: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Gehäuses befestigt.
  10. Logic Board Stecker: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkomponente.
  11. Logic Board Stecker, Obere linke Erdungsklammer entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  12. Logic Board Stecker: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  13. Logic Board Stecker, Logic Board abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,5 mm Distanzschraube
    • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  14. Logic Board Stecker: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logic Board Stecker: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Biege die Erdungshalterung des Logic Boards vorsichtig mit einer Pinzette weg.
  15. Logic Board Stecker: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logic Board Stecker: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Bei der iPhone 8 Answers Community kannst du Hilfe finden.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.876 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 207
