Zum Hauptinhalt wechseln
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
Was du brauchst
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull away the impulse coupling.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelsi English
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,279
