Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  3. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  6. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  7. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  9. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  10. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  11. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  12. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  13. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  16. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  18. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  19. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  22. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  23. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  24. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  25. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
    • Zwei 1,8 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Eine 2,8 mm Schraube
  27. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  28. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
    • Biege das Flachbandkabel der Kamera vorsichtig zur Seite, damit der Weg für den Ohrhörer-Lautsprecher darunter frei wird.
  29. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  30. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Biege die Kamera und das daran angebrachte Flachbandkabel vorsichtig zur Unterkante des iPhones, so dass du Zugang zu den Teilen darunter erhältst.
  31. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Display oben mit einem Haartrockner oder einem iOpener eine Minute lang, damit der Klebstoff der Sensoren aufgeweicht wird.
    • Die im Folgenden beschriebenen Sensoren sind empfindlich. Um das Risiko, sie zu beschädigen, möglichst gering zu halten, solltest du immer wieder, falls nötig, Wärme anwenden. Du kannst auch ein oder zwei Tropfen Isopropylakohol unter die Sensoren laufen lassen, bevor du sie hochhebelst.
  32. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Flexkabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz heraus.
  33. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Flexkabel des Näherungssensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz heraus.
  34. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze die scharfe Kante eines iFixit Öffnungswerkzeugs gegenüber der Frontkamera unter das Flexkabel der Kameraeinheit.
    • Benutze, wenn nötig, den iOpener oder einen Haartrockner, um den oberen Teil des Displays zu erwärmen, so dass der Kleber am Flexkabel weich wird.
    • Heble nach oben und trenne die Kante des Flexkabels von der Rückseite des Displays ab.
  35. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter die gleiche Stelle am Flexkabel, welche du eben abgetrennt hast.
    • Trenne den restlichen Teil des Flexkabels ab, indem du den Spudger unter der Reihe der runden goldenen Ohrhörer-Lautsprecher-Kontakten entlang schiebst.
  36. iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einheit aus Kamera und Sensorkabel.
    • Zwischen dem Display und drei Reihen von Kupferkontakten auf der Rückseite des Kamera-/Sensorkabels befindet sich ein Stückchen doppelseitiges schwarzes Isolierband. Es bleibt entweder am Display kleben, oder es kommt mit dem Kabel heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Band richtig sitzt, oder bedecke die Kontakte auf der Rückseite des Kabels mit einem geeigneten Band, wie z.B. Kaptonband.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.853 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What happens if the camera/ sensor cables come apart but dont tear if ya know what i mean? theres 2 cables and theyre like taped on top of one another and they connect eachother… well, in my case they just came apart..
Devayn “LiveLoveDMND” Diamond - Antwort
Just had the same problem. I placed a new flexcable, they're not very expensive.
Davy Thoelen -
what is the tape, or the gold connectors that the tape covers for?
lewis - Antwort
Salve,
Ho proceduto alla sostituzione della camera frontale ma, quando accendo il tel il sistema si avvia in modalità loop senza mai avviare il sistema operativo.
Ovviamente se non collego il flat della camera frontale il telefono si avvia regolarmente. Ho anche provato con una camera frontale nuova senza risultato.
Potreste aiutarmi?
maurizio.r - Antwort
I removed one of the 2 small circular stickers (one is white, one green) from where the sensor gets placed. Is it a problem?
alberto pias - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 62,242
