Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic Board.
    • Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
    • Achte darauf, die Steckverbindung horizontal in Richtung des Akkus zu ziehen und nicht gerade nach oben vom Air weg, da andernfalls die Fassung auf dem Logic Board Schaden nehmen kann.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flache Ende eines Spudgers den Stecker des I/O Blendenkabels aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seiner Fassung heraus, wenn du es vom Air entfernst.
  11. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das I/O Board, indem du das Versorgungskabel aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
  12. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Board in Richtung des Scharniers des Air und löse es so aus seinem Anschluss. Hilf mit der Spudgerspitze beim Herausdrücken des Steckers aus dem Anschluss.
    • Hebe dieses Kabel beim Lösen nicht nach oben, sonst könnte der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen.
  13. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  14. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel zum Mikrofon auf dem I/O Board mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel zur Lautstärkeregelung mit der Spudgerspitze aus seinem ZIF Anschluss auf dem I/O Board.
  15. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,0 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  16. MacBook Air 13" Mitte 2012 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an der Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne sie vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where can I buy the 2012 I/O board?
Andrew - Antwort
I bought a used I/O board on ebay for $30. Replacing the i/o board solved my problem with the "fan stack" heat sensor which had been unreadable and causing the computer to run very slowly and the fan to run full speed. It was listed like this:
2012 13" MacBook Air MagSafe II DC audio I/O Power Board A1466
fornext - Antwort
HELP NEEDED PLEASE !
While removing the Board I torn apart the pièce at the end of the cable (linked to side) on the l'est of the lasr image. What is it and Howard Can I remplace it ?
Sasha Baba - Antwort
The is a connection that is near the middle outside of the board (near the wifi card) and it looks similar to the I/O connection. Would anyone be able to identify what that connection is and what it is for. I have a 2012 MBA and I wondered if it is a PCIe connection that is unused???
Andy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 30,718
