Zum Hauptinhalt wechseln
Moto Z Akku austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Moto Z Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto Z Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto Z Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe das schwarze Klebeband, mit dem der Akku am Rahmen befestig ist, mithilfe einer Pinzette ab.
    • Wenn dieses Stück Klebeband nicht im Lieferumfang deines Ersatzteils enthalten ist, musst du es vom alten Akku auf den Ersatzakku übertragen.
  2. Moto Z Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener für mindestens 90 Sekunden wie im Bild auf die Rückseite des Smartphones.
  3. Moto Z Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Akku-Zuglasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe sie langsam nach oben, bis sich die Ecke löst.
    • Entferne den Akku noch nicht ganz, er ist immer noch durch ein Flachbandkabel verbunden.
  4. Moto Z Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moto Z Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Folge diesem Schritt nur, falls die Akku-Zuglasche gerissen ist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen.
    • Setze einen Spudger unter die Unterkante des Akkus und heble langsam die Ecke hoch.
  5. Moto Z Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Klappe den Akku vorsichtig auf die rechte Seite.
    • Lege den Akku flach auf die Arbeitsfläche und achte darauf, dass das Akkukabel nicht gespannt wird.
  6. Moto Z Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Moto Z Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble die Halterung des Akkusteckers mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Halterung ist mit etwas Kleber und Laschen befestigt.
    • Entferne die Halterung des Akkusteckers.
    • Achte beim Wiedereinbau der Halterung darauf, dass die Laschen auf der Halterung passend auf die Vertiefungen auf der linken Kante des Rahmens ausgerichtet sind.
  7. Moto Z Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto Z Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  8. Moto Z Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, da er ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Um einen neuen Akku einzubauen, gehe folgendermaßen vor:
    • Entferne alle Klebereste vom Smartphone und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Setze vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband auf den frei liegenden silberfarbenen Teil des Akkugehäuses, jedoch nicht auf die schwarze Schaumstoffschicht.
    • Drücke den Akku 5-10 Sekunden lang fest hinein.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto Z Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.825 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 83
