Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G4 Mittelrahmen austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
    • Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
    • Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
    • Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
  4. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
  5. Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G4 Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).
  6. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.
  7. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckung.
  8. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
  9. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  10. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
  11. Moto G4 Mittelrahmen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.064 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 67
