Zum Hauptinhalt wechseln
Airpods Ladeschalen zerlegen
  1. Airpods Ladeschalen zerlegen, Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen, Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen, Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Dieses ist eine Ladeschale, die im Wasser gelegen war. Ich werde versuchen, sie auseinanderzubauen und auf Feuchtigkeitsschäden zu untersuchen.
  2. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette und teile sie in zwei Stücke, um daraus einen Spatel herzustellen. Schleife einen Teil dann so ab, dass daraus ein ausreichend dünnes und langes Werkzeug für den nächsten Schritt entsteht.
  3. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Skalpell in die Naht zwischen Innen- und Außengehäuse ein. Verschiebe es nach links und rechts, bis die beiden Teile voneinander gelöst sind. Schaffe einen kleinen Spalt und setze ein Hebelwerkzeug ein.
  4. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble die Teile mit einem glatten Hebelwerkzeug weiter voneinander. Spanne sie dann in einen Schraubstock ein, und drücke das äußere Teil ein wenig zusammen, damit es sich ein wenig verformt. Löse es dann mit dem Werkzeug. (Schütze die beiden Seiten des Airpod-Gehäuses vor Druckspuren , bevor du es einspannst).
  5. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn es gelöst ist, kannst du es an beiden Seiten gleichzeitig mit dem Werkzeug hochheben. Achte beim Hochziehen dabei auf das Kabel im Inneren. Erwärme zum Schluss mit einem Heißluftgebläse den inneren Sicherungsring aus Edelstahl und entferne ihn.
  6. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Sicherungsring aus Edelstahl ausgebaut ist, erwärme die LED-Anzeigen und die Ladekontakte für die Airpods mit dem Heißluftgebläse,
  7. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die Kontaktanschlüsse heiß sind, kannst du sie mit einem Skalpell öffnen. Die anhängenden Teile werden lose, bis sie sich endlich von der Unterseite entfernen lassen.
  8. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Metallverbindungsteile mit dem Heißluftgebläse. Die Temperatur ist hier etwas höher, nach 20 Sekunden Erhitzen etwa 90 bis 100 Grad. Fasse beide Seiten des Metallverbinders mit einer Zange fest an, rüttle etwas nach links und rechts und ziehe ihn kräftig heraus.
  9. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Erwärme weiter mit dem Heißluftgebläse, löse dann den Akku mit einem Hebelwerkzeug. Löse dann den Druckschalter am Ende des festen Verbindungskabels und entferne den Akku.
  10. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Akku ausgebaut ist, dann entferne die Schutzplatte, reinige ihn mit geeigneter Flüssigkeit und lade ihn mit einem regelbaren Netzgerät auf.
  11. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Skalpell am inneren Rahmen an und trenne die Teile ab. Du kannst ihn auch erwärmen und die selbstgebauten Werkzeuge vorsichtig mit einem Hammer eintreiben. Trenne alle Verbindungen zwischen inneren und äußerem Rahmen und löse sie voneinander.
  12. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren so lange, bis der innere Rahmen komplett lose ist und herausgeholt werden kann.
  13. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du die Schrauben lösen. Der Lightning-Anschluss ist darunter verbunden.
  14. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schneide mit einem Seitenschneider den oberen Teil des weißen Kunststoffs ab.
  15. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die Platine war lange im Wasser und zeigt starke Korrosionsschäden.
  16. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Versuche zuerst, die Platine im Ultraschallbad und mit Waschflüssigkeit zu retten.
  17. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lasse zunächst den Akku noch weg, schließe die Versorgung an und prüfe, ob die Anzeige leuchtet.
    • An dieser Platine muss leider noch gearbeitet werden. Der Strom sollte 6 mA sein und die LED leuchten. Oft ist der PMIC das Problem, er ist eines der empfindlichen Teile auf der Platine. Du musst die beschädigten Teile austauschen, dazu musst du Kenntnisse im Mikrolöten haben. Beachte die Hinweise am Ende dieser Anleitung.
  18. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fast hätte ich diese Taste vergessen, die iFixit nicht komplett zerlegt hat. Ich habe sie geöffnet und festgestellt, dass sie innen ähnlich aussieht, wie beim iPhone 5 und iPhone SE.
  19. Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Airpods Ladeschalen zerlegen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Zusammenfassung: diese Anleitung kann Benutzern helfen, eine AirPods-Ladeschale mit Feuchtigkeitsschaden zu öffnen und bestmöglich zu reparieren.
    • Trockne alles nach der Reparatur mit einem Haartrockner und teste das Gerät auf Funktion. Wenn es in Ordnung ist, dann klebe es mit Kunststoffkleber zusammen. Ich hoffe, dass die Anleitung eine Hilfe war!
    • Abschließend möchte ich das ifixit-Demontageteam fragen: Kann die Reparaturfähigkeit der Airpods jetzt von 0 abgeändert werden? (^ _ ^)
Ziellinie
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
zh de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
deng lei
3.013 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
66666,我看拆的過程中有一些部分損毀,請問還能裝回去麼?
zhewen - Antwort
,部分损伤只是内部的根本不影响,肯定可以装回的,用胶粘好完全看不出来,不影响使用,除非你打开盖子仔细看边上的划痕,但立刻用抛光砂纸打磨去掉
Deng lei -
我去 厉害的攻略! 我的airpod进水之后就搁置了。 准备试一下。请问如何控制热枪的温度?
Sheng Qu - Antwort
短时间内大概90-110度今天你自己感觉了手抹上很烫手且外壳未发生形变即可
deng lei -
So, just buy new AirPods then?
Justin Winchester - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 161
Letzte 7 Tage: 1,071
Letzte 30 Tage: 4,429
Insgesamt: 290,266
