Zum Hauptinhalt wechseln
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
Was du brauchst
  1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the toaster is unplugged.
    • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
  2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
  3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
  4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
Abschluss
Tony Wang
103 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,416
