Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst
  1. Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst, Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Damit du weiter machen kannst, muss auf deine iPhone iOS 11.3 oder höher laufen.
    • Öffne die Einstellungen App
  2. Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Scrolle runter und wähle Batterie aus.
  3. Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wähle Batterie-Gesundheit
  4. Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Maximale Kapazität zeigt die maximale Kapazität der Batterie an, im Zusammenhang, als sie neu war.
    • Dieser Wert geht immer weiter runter mit der Zeit, je nach dem wie oft du dein iPhone lädst.
    • Dein iPhone sollte nach wie vor funktionieren, abgesehen von der Batterie-Kapazität. Apple empfehlt den Akku typischerweise zu wechseln, wenn die Maximale Kapazität bei 80% liegt oder niedriger.
  5. Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie du die Batterie Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Höchstleistungsfähigkeit sagt dir, das deine Batterie noch genug Leistung für die iPhone-Aufgaben bietet. Das ist das, was am besten ist.
    • Wenn es dir sagt, dass dein iPhone ein nicht-vorgesehen Shutdown hatte, weil die Batterie nicht genug Strom liefern konnte und das System deshalb heruntergefahren ist.
    • Dein iPhone wird die Geschwindigkeit verringern um diese Shutdown und Neustarts zu verhindern, dies kann manuell deaktiviert werden, um die Hochleistung zu aktivieren.
    • Wenn du das Performance Management deaktiviert hast, dann kannst du dieses nicht mehr deaktivieren, bis das iPhone wieder einen Shutdown macht, dann sollte es wieder aktiviert sein.
    • Wenn deine Batterie unter eine spezifische Kapazität fällt (meist 80%), bekommst du meist eine Nachricht, das deine iPhone-Batterie Kapazität gefallen ist.
    • Folge dieser Anleitung um die iPhone X Batterie zu tauschen oder hier für andere iPhone Modelle.
Abschluss
Das war alles.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Josh M
877 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iTech West Palm Beach Mitglied von iTech West Palm Beach
Business
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - Antwort
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - Antwort
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M -
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 10,419
