Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung SGH-C450 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Finished!
Bryan
707 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,817
