Zum Hauptinhalt wechseln
2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen
Was du brauchst
  1. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen, 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen, 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen, 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
    • Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.
  2. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Finde den Sicherungskasten. Der Sicherungskasten ist ist der Kasten auf dem "Fuse and Relay Center" steht, in der Nähe des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite.
    • Löse die Kunststoffschraube, die den Deckel der Sicherungsbox fixiert.
  3. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
    • Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
    • Nimm das Werkzeug aus der Halterung.
  4. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze das Werkzeug um die Sicherung vorsichtig zu greifen.
    • Ziehe die Sicherung heraus.
    • Stelle sicher, jede Sicherung mit einer Sicherung derselben Baugröße und Stromstärke (A) zu ersetzen. Eine falsche Auswahl kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
Abschluss
Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Michael Saggese
1.048 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Thank you for making the instructions simple and to the point!
Sierra W - Antwort
not what i was looking for but thank you
eimerben - Antwort
I need to find the flasher
Goldie Sandlin -
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Marc A. Moore - Antwort
I'm trying to fine the fuse for the dashlights on a 2008 dodge ram 1500 hemi
Peggy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 327
Letzte 30 Tage: 1,486
Insgesamt: 131,562
