Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man am RAM 1500 defekte Sicherungen entfernt und ersetzt.
Was du brauchst
Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.
Finde den Sicherungskasten. Der Sicherungskasten ist ist der Kasten auf dem "Fuse and Relay Center" steht, in der Nähe des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite.
Löse die Kunststoffschraube, die den Deckel der Sicherungsbox fixiert.
Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
Nimm das Werkzeug aus der Halterung.
Benutze das Werkzeug um die Sicherung vorsichtig zu greifen.
Ziehe die Sicherung heraus.
Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
I need to find the flasher
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
