Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Pentalobe Schrauben austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Pentalobe Schrauben austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Achte darauf, Ersatzdichtungen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone ohne die Dichtungen wieder zusammensetzt, musst du darauf achten, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.098 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So you have not explained wether or not the iphone XS and the iphone X have identical pentalobe screws, what a guide it is, well infact i found out the hard way they are identical and replaceable with iphone x housing pentalobe screws, thanks.
Jonez K - Antwort
On the screws what is the black stuff at the end of the screws? Because it came off my screws now I’m concerned that I have compromised the waterproof ness of my phone
Casey Hunter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 12,947
