Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement
Was du brauchst
  1. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement, Access Door: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the access door.
Abschluss
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 11,287
