Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 8290 Circuit Board Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 8290 Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
Abschluss
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 436
