Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Google Pixel 3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Google Pixel 3 Teardown, Google Pixel 3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Teardown, Google Pixel 3 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Teardown Update: Nachdem wir ein von Samsung hergestellten OLED Display im größeren Pixel 3 XL gefunden haben, haben wir das Display in unserem Durchschnitts-Pixel 3 zerlegt. Überraschung! Es ist ein LG Display!
    • Das ist eine totale Kehrtwende zur letztjährigen Situation, als das Pixel 2 ein Samsung Bildschirm erhielt und sein größerer Bruder ein LG Display.
    • Gerüchten zufolge hat LG hart daran gearbeitet, um seine OLED Mobil-Technologie zu verbessern, wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie sein neues Display dieses Jahr abschneiden wird.
  2. Fazit
    • Die einzigen Schrauben sind T3 Torx Schrauben.
    • Der Akku wird mit reparaturfreundlichen dehnbaren Klebebänder befestigt.
    • Runde Dichtungsringe und Kleber für die Wasserdichtigkeit erschweren Reparaturen, allerdings verringern sie das Risiko einer Reparatur durch Wasserschäden.
    • Displayreparaturen sind wesentlich komplizierter als bei vorherigen Modellen und erfordern den kompletten Ausbau des Smartphones.
    • Um egal welche Komponente zu warten, musst du mühselig die gläserne Rückabdeckung ablösen (und hinterher wieder ankleben).
    • Durch ein Vorderseite und eine Rückseite aus Glas ist bei einem Sturz das Risiko eines Bruchs wesentlich höher.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Is the pixel 3 display supplied by Samsung like the pixel 3 xl?
Max Ulloa - Antwort
I’m sure they would have mentioned if it was not.
Milan Cosovic -
Sorry for the delay! The Pixel 3 model we got actually had a LG display! We’ve updated the teardown to reflect this.
Arthur Shi -
The Pixel 3 and 3XL phones have LG's POLED displays
madgear2707 -
Can you share the manufacturer of the display?
John Huffaker - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 276
Insgesamt: 82,126
