Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen
  1. iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen, iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen, iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Linse der Rückkamera austauschen kannst, musst du die Glassplitter der alten Linse entfernen.
    • Wenn alle Splitter entfernt sind, dann reinige gut die Umgebung um die Kamera.
  2. iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe an der neuen Kameralinse des iPhone X doppelseitiges Klebeband oder zwei Tropfen Klebstoff an.
    • Setze die neue Linse mit einer Pinzette genau an ihren Platz.
  3. iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke die Linse leicht fest, damit der Kleber gut haftet.
    • Überprüfe nun deine Rückkamera und schaue nach, wie scharf deine Fotos und Filme wieder werden.
Abschluss
Glückwunsch! Das iPhone X ist repariert und die Linse ist ersetzt. Reinige sie mit einem Mikrofasertuch. jetzt kannst du wieder ganz normal Fotos und Videos anfertigen.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
cPix
3.971 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
It was great to see…
Hizbur Rahman - Antwort
It is not that easy because of the tough adhesive. it is impossible to remove the glass without heating it, but be careful the camera lenses got damage of to intensive heat. Better remove the camera before tiny pieces of glass could harm the functionality.
BSlash - Antwort
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
George Downs - Antwort
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Vous pouvez trouver ces joints sur cPix.fr ainsi que les pièces détachées et les outils pour réparer votre iPhone X
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
cPix - Antwort
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
berningchase - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 147,581
