Zum Hauptinhalt wechseln
Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.
Was du brauchst
  1. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker., Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Dieses Bild zeigt das fertige Setup. Mit ein bisschen Arbeit kannst du bald den klaren Sound der true harman kardon Lautsprecher genießen.
    • Bitte beachte: In diesem Guide werden die original Kabel/Anschlüsse, mit denen die Apple Pro Speakers an einen iMac, Power Mac oder den Griffin iFire angeschlossen werden, zerstört.
    • Bitte beachte auch, dass du – wie bei jeder elektronischen Reparatur- oder Änderungsanleitung – allein für deine eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer verantwortlich bist. Beachte auch, dass du allein für beschädigte elektronische Geräte verantwortlich bist.
  2. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schneide beide Lautsprecherkabel ab. Für die maximale Länge der Kabel, schneide sie nahe des weißen "Knopfes", der die Kabel zusammenführt.
  3. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne etwa 5 Zentimeter der Isolierung bei beiden Kabeln mit einer Schere oder einem passenden Werkzeug. Sei vorsichtig und beschädige die Kabel selbst nicht.
    • In jedem Kabel sind zwei Leitungen.
  4. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt entferne die Isolierungen der inneren Leitungen. Achte wieder darauf, die Drähte nicht zu zerschneiden, sie sind sehr dünn.
  5. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt müsste es etwa so aussehen.
  6. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Jetzt müssen wir die Polarität der Lautsprecher rausfinden, also, welches Kabel + und - ist.
    • Leider habe ich damals nicht die Kabel fotografiert, aber hier ist ein einfacher Trick, um das herauszufinden.
    • Hier sind zwei Bananenstecker und eine AA Batterie. Stell dir vor, die Kabel führen zu einem Lautsprecher.
  7. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Verbinde nun die beiden Anschlüsse eines Lautsprechers mit den Polen einer AA Batterie (es kann auch eine AAA Batterie sein).
    • Wenn sich die Lautsprechermembran nach außen wölbt (linkes Bild), handelt es sich um die richtige Polarität. Der am Pluspol der Batterie anliegende Draht kennzeichnet '+' für den Lautsprecheranschluss am Verstärker.
    • Sollte sich beim Anschluss an die Batterie die Lautsprechermembran nach innen wölben (wie im rechten Bild), ist die Polarität vertauscht. In diesem Fall markiert der am Minuspol der Batterie anliegende Draht '+' für den Lautsprecheranschluss am Verstärker.
    • Anmerkung: Vermutlich kennzeichen bei allen Pro-Speakern der gelbe und der weiße Draht jeweils '+'.
  8. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Jetzt löte eine Verlängerung an die beiden Kabel. Wenn du willst nutze rot für + und schwarz für -, das macht es dir später leichter.
  9. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nun müssen wir die Löstellen noch sauber abisolieren. Nutze dafür Schrumpfschläuche oder Isolierband.
    • Du kannst auch noch einen großen Schrumpfschlauch über beide Leitungen ziehen, damit du später wieder ein Kabel pro Lautsprecher hast.
  10. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die Kabelenden werden abisoliert. Sie können noch mit Lötzinn gesichert werden. Die Drahtenden werden am Verstärker eingeklemmt.
    • Wahlweise können aber auch Bananenstecker mit den Drahtenden verbunden werden, so dass die Lautsprecherkabel eingesteckt werden.
  11. Verwendung der Apple Pro Speaker mit einem Klasse-D-Verstärker.: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Du bist fast fertig. Verbinde die Lautsprecherkabel mit deinem Verstärker. Verbinde deinen Computer oder ein anderes Abspielgerät mit dem Verstärker und genieße deine alten neuen Apple Pro Speaker.
    • Beachte bitte, dass die Apple Pro Speaker schon immer nicht sehr laut waren. Das soll so. Aber dank des Verstärkers haben sie einen klaren und sauberen Klang.
Ziellinie
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
rafael
1.283 Reputation
1 Anleitung geschrieben
48 Kommentare
Amp shown appears to be a Muse Audio M20 EX2 TA2020
dick - Antwort
Good guide. I'm doing the same thing with a pair of these speakers, but I think I'll use new cables soldered to the speaker terminals.
One quibble though. I believe the correct term for the wire covering is "insulation", not isolation, and in step 9, you "insulate" the wires, rather than isolate.
Chuck - Antwort
Thanks chuck, I have corrected the wire covering term :)
rafael -
Will this amplifier work for my Apple Pro speakers?
http://www.amazon.com/LP-2020A-Lepai-Tri...
Brian Hernandez - Antwort
Should work. Not the 'best' amp out there, but same tripath chip as most other class-d amps on the market.
rafael -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 65,585
