Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Camera: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Back Camera Replacement, Back Camera: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 527
