Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
    • Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
    • Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
    • Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
    • Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
  2. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
    • Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
    • Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
    • Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
    • Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.
  3. JBL Flip 4 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 9mm Phillips #1 Schrauben von der Endkappe gegenüber dem USB-Anschluss.
    • Nimm die Endkappe mit den Händen ab.
  4. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 11mm Kreuzschlitzschrauben #1 Schrauben am Akkufachdeckel.
    • Ziehe den Akkufachdeckel mit den Händen ab.
  5. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Händen den großen weißen Stecker, der die Akkukabel an der Hauptplatine anschließt.
    • Ziehe den Akku mit den Händen heraus.
    • Wenn der Akku aufgebläht ist, kannst du ihn vielleicht nicht einfach mit den Händen rausziehen, du könntest die Kabel und die Ladeplatine abreissen.
    • In diesem Fall kannst du versuchen, die Endkappe auf der anderen Seite abzuschrauben und den USB-Anschluss zu lösen, damit du mit einem großen Schraubendreher daran vorbeikommst. Mit diesem kannst du dann den Akku herausdrücken.
    • Der USB-Anschluss könnte festgeklebt sein und unter dem Klebeband verlaufen Flachbandkabel, achte darauf, dass du diese nicht beschädigst.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
148 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Philip Pang
1.249 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Antwort
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros -
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman -
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso -
Did you find the cable of the power button?
mohamed da -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 115
Letzte 7 Tage: 781
Letzte 30 Tage: 3,472
Insgesamt: 218,958
