Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln
Was du brauchst
  1. JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln, Steuerplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln, Steuerplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln, Steuerplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LEDs links neben den An/Aus Knopf sind.
    • Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite wo keine Lautstärkeregler sind.
    • Beim Abnehmen der Abdeckung machen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
    • Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).
  2. JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug unter die durchsichtige Gummiabdeckung über der Tastensteuerplatine ein.
    • Heble die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug auf.
    • Dies erfordert schon etwas Kraft, da die Abdeckung aufgeklebt ist.
  3. JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze den Metallspudger unter beiden Seiten der Steuerplatine für die Tasten ein und heble die Platine hoch.
    • Beschädige nicht die grüne Steuerplatine mit den Metallwerkzeuge.
    • Die Steuerplatine ist ebenfalls festgeklebt, so dass du etwas Kraft aufwenden musst.
  4. JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn die Steuerplatine teilweise abgelöst ist, kannst du sie mit der Hand abnehmen.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Philip Pang
1.252 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Antwort
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Antwort
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Antwort
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Antwort
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 31,729
