Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the front camera to the motherboard.
    • Remove the front camera from the motherboard by lifting with the tweezers.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 273
