Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A20 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A20 Battery Replacement, Cushion: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Astro A20 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Astro A20 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the speaker from the headset.
  7. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lift the motherboard to expose the battery.
  9. Astro A20 Battery Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the battery with a plastic spudger.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 359
Insgesamt: 14,514
