Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently remove the motherboard.
Abschluss
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,082
