Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
    • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the fan.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,615
