Zum Hauptinhalt wechseln
Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement, Record and Stop Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws (3 mm) that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the blue securing the lens cover. Then simply pull off the lens cover itself.
  3. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove black aluminum casing as shown.
  4. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, unscrew the screw securing the record/stop switch.
  5. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the record/stop switch. You are then able to replace the switch.
    • Be careful to not misplace the power button and spring that will no longer be secured when the switch is removed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 373
