Was du brauchst
Entferne die Aufkleber an beiden Enden auf der Unterseite.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus.
Drücke dann in die Öffnungen hinein, um die Seitenabdeckungen zu entriegeln.
Nimm die seitlichen Abdeckungen ab. Darunter sitzen beidseitig vier Kreuzschlitzschrauben. Entferne sie alle, also insgesamt acht.
Entferne die durchsichtige Abdeckung des Objektivs.
Drehe dann die fünf Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung heraus.
Entferne die Gummidichtungen von den beiden Mikrofonen. (Eine auf jeder Seite).
Entferne vorsichtig die Kunststoffplatte.
Löse die drei Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
Löse die Klammer, die den Kabelhalter befestigt.
Ziehe diese Kabelhalterung aus der Kamera heraus.
Der Defekt bei dieser Webcam war ein kaputtes Kabel auf der Rückseite der Kamera. Dieses wurde durchgeschnitten, neu verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Das wiederhergestellte Kabel ist in der Kamera montiert und mit Klebeband abgedeckt. Kamera getestet: OK!
Baue die Kamera in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Befolge diese Schritte im umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
