Einleitung
Wenn dein Laptop zu warm oder laut wird, hilft vielleicht der Austausch von einem oder beider defekten Lüfter.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
Löse sorgsam den weißen Stecker mit einem Spudger aus dem schwarzen Anschluss heraus.
Entferne folgende zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00:
Die Position der Schrauben am linken Lüfter ist rot markiert.
Die Position der Schrauben am rechten Lüfter ist gelb markiert.
Wenn die Schrauben weg sind, kannst du den Lüfter hochheben und vom Laptop entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
I removed the fans for cleaning the dust. Now the left fan is always at 100%. Can anybody help me with that problem? Is it possible to somehow misconnect the fan? Or did I accidently did something to the temperature sensors?
DId you manage to fix the problem? I have the same issue with the right fan.
I have the exact same issue on the “right” fan.
I wonder if it broke by blowing air through it
Merci pour votre tuto fort bien construit. Pour toute intervention sur de l'électronique : être hors tension. 1/ débrancher secteur ET déconnecter la batterie. 2/ utilisez des matériels qui isolent de l'électricité statique (p.e., plaque a déployer sous le matériel). A défaut, éviter les pulls en laine polaire ou autres, les moquettes, les vêtements amples, les outils métalliques ... 3/ Ne pas toucher les composants électroniques : dévisser puis soulever avec une spatule en plastique puis saisir les circuits par les côtés. Les poser sur un endroit sûr hors de la machine. 4/ prenez des photos avant et après (sauvegardez et classez-les : plus pertinent que la prise de notes). 5/ Ne posez pas d'outil sur la machine, ranger les vis par type (les photos peuvent aider a retrouver les bonnes) 6/ changer RAM en paires identiques : capacité et caractéristiques. 7/ nettoyez votre PC 2 fois/an : un bon refroidissement améliore les perfs, la surchauffe est mortelle. Un clavier dépoussiéré dessus / dessous redevient neuf.
En réponse aux précédents posts : je n'est rencontré aucun problème mais j'ai mis a jour le Bios et un autre utilitaire préconisés par Dell et tous les utilitaires demandés (8 je crois) par le service TAG.
Mon Dell XPS 15 7590 fonctionne a nouveau après avoir été bloqué par le BIOS suite a un encrassement dû aux poussières qui empêchaient le refroidissement : une sécurité du système plus qu'utile !
note 1 : le système m'a donné un QR code : mon smartphone a pu se connecter au service dépannage Dell avec 2 conseils malgré la fin de la garantie depuis 2 ans.
note 2 : mes ventilateurs vont un bruit irrégulier en position batterie malgré le dépoussiérage des ventilateurs démontés ainsi que la carte mère et le clavier.
Mais en usage nomade (batterie), les ventilateurs font un bruit intermittent.
PS : j'ai trouvé 2 rondelles sur mon bureau : sèches et cassées (environ 2.5cm de diamètre) j'ignore d'où elles viennent ? de mon XPS 15 ou pas ?
Est-ce cela qui fait que les ventilateurs sont parfois bruyants en usage batterie?
