Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
    • Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
    • Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
  2. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
    • Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
  3. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
    • Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.
  4. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse sorgsam den weißen Stecker mit einem Spudger aus dem schwarzen Anschluss heraus.
  5. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00:
    • Je nach Lüfter befinden sich die Schrauben an einer anderen Stelle.
    • Die Position der Schrauben am linken Lüfter ist rot markiert.
    • Die Position der Schrauben am rechten Lüfter ist gelb markiert.
  6. Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben weg sind, kannst du den Lüfter hochheben und vom Laptop entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brandon Schmidt
2.090 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I removed the fans for cleaning the dust. Now the left fan is always at 100%. Can anybody help me with that problem? Is it possible to somehow misconnect the fan? Or did I accidently did something to the temperature sensors?
Hendrik Lippka - Antwort
DId you manage to fix the problem? I have the same issue with the right fan.
James Reid -
I have the exact same issue on the “right” fan.
I wonder if it broke by blowing air through it
Albert Einstein -
Merci pour votre tuto fort bien construit. Pour toute intervention sur de l'électronique : être hors tension. 1/ débrancher secteur ET déconnecter la batterie. 2/ utilisez des matériels qui isolent de l'électricité statique (p.e., plaque a déployer sous le matériel). A défaut, éviter les pulls en laine polaire ou autres, les moquettes, les vêtements amples, les outils métalliques ... 3/ Ne pas toucher les composants électroniques : dévisser puis soulever avec une spatule en plastique puis saisir les circuits par les côtés. Les poser sur un endroit sûr hors de la machine. 4/ prenez des photos avant et après (sauvegardez et classez-les : plus pertinent que la prise de notes). 5/ Ne posez pas d'outil sur la machine, ranger les vis par type (les photos peuvent aider a retrouver les bonnes) 6/ changer RAM en paires identiques : capacité et caractéristiques. 7/ nettoyez votre PC 2 fois/an : un bon refroidissement améliore les perfs, la surchauffe est mortelle. Un clavier dépoussiéré dessus / dessous redevient neuf.
Tigris - Antwort
En réponse aux précédents posts : je n'est rencontré aucun problème mais j'ai mis a jour le Bios et un autre utilitaire préconisés par Dell et tous les utilitaires demandés (8 je crois) par le service TAG.
Mon Dell XPS 15 7590 fonctionne a nouveau après avoir été bloqué par le BIOS suite a un encrassement dû aux poussières qui empêchaient le refroidissement : une sécurité du système plus qu'utile !
note 1 : le système m'a donné un QR code : mon smartphone a pu se connecter au service dépannage Dell avec 2 conseils malgré la fin de la garantie depuis 2 ans.
note 2 : mes ventilateurs vont un bruit irrégulier en position batterie malgré le dépoussiérage des ventilateurs démontés ainsi que la carte mère et le clavier.
Mais en usage nomade (batterie), les ventilateurs font un bruit intermittent.
PS : j'ai trouvé 2 rondelles sur mon bureau : sèches et cassées (environ 2.5cm de diamètre) j'ignore d'où elles viennent ? de mon XPS 15 ou pas ?
Est-ce cela qui fait que les ventilateurs sont parfois bruyants en usage batterie?
Tigris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 12,009
