Zum Hauptinhalt wechseln
Festplattenwiederherstellung
  1. Festplattenwiederherstellung, Festplattenwiederherstellung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Festplattenwiederherstellung, Festplattenwiederherstellung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Festplattenwiederherstellung, Festplattenwiederherstellung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Beim Einschalten muss die PS3 die neue Festplatte formatieren.
    • Möglicherweise wird die folgende Meldung angezeigt: "Die Systemsoftware kann nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden ... Legen Sie Speichermedien ein, die Aktualisierungsdaten der Version 4.11 oder höher enthalten, und drücken Sie gleichzeitig die Tasten START und SELECT ..."
    • Wenn du versuchst, eine Sicherung auf der neuen Festplatte wiederherzustellen, nachdem du die Schritte aus der vorherigen Meldung ausgeführt hast und eine Fehlermeldung ähnlich dieser erhältst: "Die Daten sind beschädigt (8002F225)", musst du evtl. das neueste PS3-Software-Update laden, bevor das System das neue Laufwerk formatieren kann.
    • Drücke 'X' und fahre fort, bis die Formatierung abgeschlossen ist.
    • Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, gehe zur XMB-Option "Einstellungen" und wähle "Systemeinstellungen" und "Systeminformationen".
    • Du solltest jetzt die Speicherkapazität der neuen Festplatte sehen.
  2. Festplattenwiederherstellung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Festplattenwiederherstellung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Festplattenwiederherstellung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle gespeicherten Spielinformationen wiederherstellen möchtest, schließe die USB-Festplatte an, auf der du die Sicherung durchgeführt hast.
    • Gehe zum XMB-Menü "Einstellungen", wähle "Systemeinstellungen" und "Sicherungsprogramm".
    • Wähle "Wiederherstellen" und dann das USB-Gerät, auf dem sich die gesicherten Daten befinden.
    • Du solltest nur ein Backup zur Auswahl haben.
    • Die PS3 formatiert die Festplatte neu und kopiert das Backup. Dies kann bis zu 2 Stunden dauern.
    • Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt eine PS3 mit massenhaft Platz.
Ziellinie
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
hex337
1.414 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
Neil Phillips - Antwort
Did you create the HD backup using the PS3?
hex337 -
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
Stacy Anderson -
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
Tomas -
You think a damaged hard drive can still be formatted?
Otchie Munoz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 61,214
