Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Power Button & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen, Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Kabel von Power Button & Lautstärkeregler am Aluminiumrahmen festgemacht ist:
    • Zwei 5,5mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Diese Schrauben sind in den Aluminiumrahmen eingedreht. Halte den Schraubendreher relativ zu den Schrauben immer gerade.
  2. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Kunststoff, dass die Lautstärkeregler bedeckt.
  3. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen der Lautstärkereglerrahmen am Aluminiumrahmen festgemacht ist.
    • Diese Schraube ist in den Aluminiumrahmen eingedreht. Halte den Schraubendreher relativ zu den Schrauben immer gerade.
  4. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Keile die Kante eines Plastic Opening Tools unter den Sleep/Wake Sensor und achte dabei darauf, nicht das empfindliche Kabel zu beschädigen.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool um den Sensor und löse so den Kleber.
  5. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool weiter unter den Power Button und Lautstärkeregler-Kabeln entlang und löse den Kleber.
  6. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber unter dem Lautstärkeregler-Abschnitt des Flachbandkabels mit einem Spudger.
  7. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze weiter Richtung Oberseite des iPad und löse so den Kleber.
  8. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Noch während die Spudgerspitze sich unter dem Flachbandkabel befindet, hebe den Power Button vorsichtig aus seiner Fassung im Aluminiumrahmen.
  9. iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Power Button  & Lautstärkeregler-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte das Power & Lautstärkeregler-Kabel mit beiden Händen fest und ziehe vorsichtig die Lautstärkeregler und die Sperrtaste aus ihren Fassungen auf dem Aluminiumrahmen.
    • Hebe das Power & Lautstärkeregler-Kabel vorsichtig an and und entferne es aus dem hinteren Aluminiumrahmen.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 106
