Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Grundständige Anleitung. Hier wird beschrieben, wie an den MacBook Pro Retina A1425, A1502'' und A1398 die Gummifüße ausgetauscht werden können. Wenn du ausführlichere Anleitungen inklusive dem Ausbau des unteren Gehäuseteils suchst, findest du diese bei den einzelnen MacBook Pro Geräteseiten.
Was du brauchst
Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
81%
Hier starten ›
