Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
  2. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the 4.8mm Phillips #0 screw on the far left of the ThinkPad, closest to the edge and above the battery, and unscrew it with a Phillips #0 screwdriver.
  3. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • On the side of the ThinkPad, locate a lock next to the optical drive. Use your fingernail to slide the lock to the right.
  4. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once it is unlocked, a small tab will pop out. Pull on the tab with your fingers.
    • The optical drive will easily slide out. Remove the optical drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Kost
271 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,909
