Zum Hauptinhalt wechseln
Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement
Was du brauchst
  1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the slider on the back of the phone to the free position.
  2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, gently lift open the back panel from bottom of the panel.
  3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the white battery tab upwards and remove the battery.
  4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement, Sim Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, gently open the metal tab up. Now, it is ready for you to insert the new SIM card.
Abschluss
Zack Almeida
392 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
i believe that is the memory card, not the sim card!
Joshua Vaillancourt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,338
