Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
    • Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
    • Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
    • Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
    • Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
    • Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
    • Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
    • Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
    • Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
    • Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.116 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Just finished doing the feet replacement (using the iFixit replacement parts) on a late-2013 15 inch Retina MacBook Pro and it was just a perfect result. Thank you for this great guide.
Rafael Pérez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 14,344
