Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alec Weiss
800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,163
