Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen deiner Apple Watch Series 3 zu ersetzen und das Gerät wieder zu versiegeln.
Diese Anleitung beschreibt die Vorgehensweise bei der Standard, nur GPS-Version der Uhr. Aber die LTE Version ist ähnlich. Wichtige Abweichungen sind im Text erwähnt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Tränke ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein Reinigungstuch, um damit vorsichtig alle Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
Drehe die Apple Watch um, sodass das Display flach liegt, und hebe das Gehäuse hoch.
Entferne alle Klebereste auf der Rückseite des Displays.
Löse den Ersatzklebestreifen mit der blauen Schutzfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Trägerpapier ab.
Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
Kippe das Display leicht nach vorne, damit du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung und benutze die Spudgerspitze, um ihn gerade auszurichten und festzudrücken.
Verbinde den Akku wieder, wie es in der vorherigen Anleitung gezeigt wird.
Entferne den Schutzfilm vom Klebestreifen.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
