Zum Hauptinhalt wechseln
Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate wifi card, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the two pin connectors from the wifi card.
  7. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the Wi-Fi card from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Robyn Lam
695 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 789
