Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is turned off.
    • Remove the panel on the bottom of the laptop by sliding the switch to the right.
  2. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the screw that keeps the CD drive attached, and remove it with a Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • After the screw is removed, pry the CD drive out of the laptop until you can grip and remove it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 192
