Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku am Samsung Galaxy S9+ entfernen kannst.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy S9+ werden die wasserfesten Dichtungen Gerät beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht erneuerst, wird dein Smartphone normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Bevor du dein Smartphone öffnest, solltest du es auf unter 25% entladen. Erwärme dein Smartphone nicht, wenn dein Akku aufgebläht ist. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage deswegen eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dann gehe lieber zu einer Fachwerkstatt.
Um einige der Bauteile wieder zu befestigen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Klappe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung aus ihren Plastikrasten zu lösen.
Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Akkukabel hoch und trenne es ab.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
Benutze im folgenden Schritt den Spudger nur an den rot markierten Stellen, dort befindet sich der Kleber am Akku.
Vermeide diesen Bereich. Direkt unter dem Akku befindet sich im Mittelrahmen eine Lücke und du kannst das Display versehentlich durch sie beschädigen.
Setze das flache Ende des Spudgers an der oberen linken Ecke des Akkus beim Flachbandkabel ein und beginne mit dem Hochhebeln.
Arbeite dich mit dem Spudger an der linken Seite des Akkus nach unten und löse die Klebeverbindung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste alle Funktionenh, bevor du es wieder zusammenklebst und neu abdichtest.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
