Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
  2. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
  3. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
  4. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
  5. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
  7. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
    • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
  8. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
    • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
    • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
  9. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
    • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
    • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
  10. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
  11. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenblech vom Mini.
  12. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
  13. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
    • Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.
  14. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
    • Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
  15. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden.
    • Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
    • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
    • Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtlich vom Gehäuse gelöst hat.
    • Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
  16. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
    • Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
    • Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
  17. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
  18. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Festplatte: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Festplatte: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Festplatte von der Vorderseite des Mini weg und entferne sie aus dem Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau musst du auf zwei Stifte an der inneren Kante der Festplatte achten die in entsprechende Löcher des Gehäuses passen. In den Löcher sind Gummihülsen, es ist deswegen nicht ganz einfach zu erkennen, ob die Festplatte richtig sitzt.
    • Es gibt zwei Löcherpaare im Gehäuse. Setze die Stifte in die Löcher ein, die am nächsten an der Gehäuseunterseite sind.
  19. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das Netzteil und den Festplattenrahmen am Gehäuse befestigt.
    • Achte beim Zusammenbau daruf, dass die Kabel entlang der Festplatte wieder richtig unter dem Netzteil verstaut sind. Das stellt sicher, dass die Festplatte richtig sitzt. Außerdem passen die Löcher der Antennenschrauben sonst nicht richtig aufeinander, wenn Kabel im Weg sind.
  20. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe die silbermetallische Halteklammer des Netzanschlusssockels von der Seite des Gehäuses weg und entferne sie vom Mini.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieser Halter beide Seiten der abgeschrägten Kante des Netzanschlusses umfasst. Wenn du ihn einschiebts wirst du einen Widerstand spüren, aber kein Klick. Daran merkst du, dass er richtig sitzt, er lässt sich dann nur schwer bewegen.
  21. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drehe den Netzanschluss um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
  22. Mac mini Ende 2012 Netzteil austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Lasse das Netzteil aus dem Mini gleiten, achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hello,
Can you please mention the part number of the powersupply module.
Shakthi Gs - Antwort
The instructions mention a T6, and T8 screwdrivers. The “Buy these tools” link to T6 and T8 security screwdrivers. There is no mention of the security version of these screwdrivers required. Can someone clarify?
akobelan - Antwort
For the late 2012 Apple Mac Mini, You do not need the security version of either the T6 nor the T8. However, I use the iFixit Pro Tech Tool Kit so mine are security torx. Either will work in this case. Goodluck!
(I’ve taken apart plenty of Apple products as well as 3 mac mini’s this week alone 2011, 2012, and 2012. They start using Safety Torx in 2014 to keep “clumsy customers” out. However that does not keep out the enthusiasts ;)
Edward Petrik -
The best advice I can offer following this repair manual is to read all the steps carefully prior to disassembly / assembly. Go at it carefully and methodically. And refrain from caffeine a few days prior. It really sucks to drop a screw inside the case at step 18.
akobelan - Antwort
can the power supply be tested IN PLACE with volt amp meter? i can see the power supply pins after Step 3. many people i see searching for this want to know if their power supply is good or if failure is also the logic board. i would stop disassembly if logic board has failed. also would know if one had to order power supply and logic board immediately/at the same time. Thank you!
dArKeR - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 269
Insgesamt: 51,219
