Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone XS Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Achte darauf, Ersatzdichtungen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone ohne die Dichtungen wieder zusammensetzt, musst du darauf achten, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
  2. iPhone XS Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone XS Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann so leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
  8. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  9. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, der das Display befestigt.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  10. iPhone XS Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  11. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so den Kleber weiter zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Klammern werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
  13. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
  14. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Klammern um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone XS Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,0 mm Y000 Schrauben
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 3,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass du sie beim Wiederzusammenbau wieder genau da einsetzt, wo sie war, damit du dein iPhone nicht beschädigst.
  16. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  17. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  18. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit einem Spudger oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  19. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  20. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss.
    • Dieser Stecker sitzt in einer Vertiefung, es ist daher knifflig, ihn wieder zu verbinden. Lass dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Du solltest spüren können, wie er einrastet.
    • Falls ein Teil deines Displays nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet, und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper im Anschluss befinden.
  21. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensor Einheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  22. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone XS Akku tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die beiden Halterungen unterhalb der Taptic Engine und des Hauptlautsprechers befestigt sind:
    • Eine 1,0 mm Tri-point Y000 Schraube
    • Zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
  24. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Halterungen sind leicht festgeklebt.
    • Hebe jede Halterung leicht an, um sie abzulösen und zu entfernen, achte dabei darauf, sie nicht zu verbiegen.
    • Falls nötig, kannst du die Halterungen leicht mit einem Fön oder einer Heißluftpistole erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. (Es ist nicht empfehlenswert einen iOpener auf die Halterungen zu legen, da dadurch oben die Federkontakte beschädigt werden können. )
  25. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Lautsprechersteckers befestigt ist.
  26. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Lautsprechersteckers.
  27. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  28. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, beim Hochhebeln des Lautsprechers nicht das Lautsprecherkabel zu beschädigen, das du gerade abgelöst hast. Wenn nötig, kannst du das Kabel zum Akku hinbiegen, sodass mehr Platz da ist.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers, nahe an der Kante des iPhone Gehäuses.
    • Heble vorsichtig hoch und hebe die Oberkante des Lautsprechers leicht heraus.
    • Kontrolliere beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flachbandkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
  29. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse den Pufferstreifen aus Kunststoff mit einer Pinzette von der Oberkante des Lautsprechers ab, während du den Lautsprecher hochhebelst.
    • Erwärme den Bereich falls nötig ein wenig, um den Kleber aufzuweichen, damit der Pufferstreifen leichter abgelöst werden kann.
  30. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Halte den Lautsprecher an den Seiten fest und wackle ihn ihn und her, um den Kleber zu lösen, mit dem er an der Unterkante des iPhones befestigt ist.
    • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung ablöst.
  31. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Die Klebedichtung des Lautsprechers kann nicht wiederverwendet werden. Löse alle Klebereste mit einer Pinzette ab.
    • Ersetze beim Zusammenbau die Klebedichtung , um den Wasser-und Staubschutz zu gewährleisten. Reinige den Bereich mit etwas Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder einem Kaffeefilter, sodass die Dichtung gut anhaften kann. Setze eine neue Dichtung auf den Lautsprecher und baue dann den Lautsprecher ein.
  32. iPhone XS Akku tauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Taptic Engine, indem du es mit einem Spudger aus seinem Anschluss hochhebelst.
  33. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
  34. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Fasse den Pufferstreifen aus Plastik und hebe ihn vorsichtig über den Lautsprecherstecker.
  35. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine Einheit.
  36. iPhone XS Akku tauschen, Akku: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt, einer an der oberen Zelle und drei unten.
    • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Lasche am Ende, die leicht an der Seite des Akkus festgeklebt ist.
  37. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Löse die Lasche des ersten Akkuklebestreifens von der Unterkante des Akkus ab.
    • Jede Lasche hat eine Schlaufe in der Mitte. Wenn es mit den Fingern nicht klappt, kannst du einfach ein Werkzeug in die Lasche setzen.
    • Pass auf, dass du den Akku nicht mit einem spitzen Werkzeug beschädigst. Aus einem perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
  38. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Wiederholde den vorherigen Schritt, um die beiden restlichen Klebelaschen von der Unterkante des Akkus abzulösen.
    • Achte darauf, den Stecker des Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen, er befindet sich in der Nähe der mittleren Klebelasche.
  39. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten wird jeder Klebestreifen unter dem Akku langsam gedehnt. Wenn diese speziellen elastischen Klebestreifen gedehnt werden, lösen sie sich ab, sodass der Akku problemlos herausgehoben werden kann.
    • Nur keine Panik, falls einer der Klebestreifen reißt! Sie funktionieren leider nicht immer so wie sie sollten. Lies weiter, um herauszufinden, wie du einen abgerissenen Klebestreifen herausholen kannst.
    • Hier sind ein paar Tipps, um die Klebestreifen möglichst erfolgreich zu entfernen:
    • Drücke den Akku nicht herunter. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
    • Halte die Streifen beim Ziehen glatt und faltenlos.
    • Ziehe sehr langsam, sodass sich der Streifen dehnen und ablösen kann. Zum Entfernen jeden Streifens werden etwa 15-30 Sekunden benötigt.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, sodass der Streifen nicht an der Unterkante des Akkus hängen bleibt.
    • Falls ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht mehr herausgeholt werden kann, dann mache mit den anderen Streifen weiter und folge dann den unten beschriebenen Schritten.
  40. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der Laschen der äußeren Akkuklebestreifen und ziehe sie langsam vom Akku nach unten weg.
    • Ziehe gleichmässig und mit konstanter Spannung bis der Streifen zwischen Akku und Rückgehäuse herausrutscht.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe weiter und fasse falls nötig näher am Akku nach.
    • Falls der Klebestreifen beim Entfernen reißt, hole den restlichen Streifen mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und ziehe weiter.
    • Falls einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht mehr herausgeholt werden kann, dann versuche die restlichen Klebestreifen zu entfernen und mache dann wie unten beschrieben weiter.
  41. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um den Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite zu entfernen, sodass nur noch der Streifen in der Mitte übrig bleibt.
  42. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Entferne den mittleren Streifen, achte dabei darauf, dass er sich nicht am Lautsprecherkabel verfängt.
  43. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Der letzte Klebestreifen befindet sich sehr nahe an der Face ID Hardware. Falls diese beschädigt wird, kann die Face ID nur von Apple repariert werden. Sei also ganz besonders vorsichtig.
    • Löse die Lasche des letzten Klebestreifens von der Oberkante der oberen Akkuzelle ab.
  44. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Entferne den letzten Klebestreifen.
    • Beim Entfernen des letzten Klebestreifens kann der Akku herausgeschleudert werden, halte also deine Hand über den Akku, um ihn festzuhalten. Drücke den Akku dabei aber nicht herunter, da sonst der Klebestreifen darunter reißen könnte.
    • Wenn du alle vier Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du die nächsten beiden Schritte überspringen.
    • Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  45. iPhone XS Akku tauschen, Was tun wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone XS Akku tauschen, Was tun wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Falls einer der Streifen gerissen ist und der Akku noch festhängt, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku vorsichtig hoch.
    • Der Akku sollte sich mit wenig Kraft lösen lassen. Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Wenn es nicht klappt, träufle mehr Alkohol hinein und versuche es erneut. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Flachbandkabel oder die Spule zum drahtlosen Laden direkt unter dem Akku.
    • Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
  46. iPhone XS Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone XS Akku tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Wenn einer der Klebestreifen gerissen ist, und der Akku im Rückgehäuse festklebt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen.
    • Erhitze das iPhone bis es gerade so warm ist, dass es beim Anfassen unangenehm ist. Überhitze das iPhone nicht, da du sonst versehentlich den Akku entzünden könntest.
    • Drehe das iPhone wieder um und fädle ein Stück starken Fadens (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter den Akku.
    • Trage Handschuhe, um deine Finger zu schützen, oder wickle den Faden um ein Werkzeug.
    • Ziehe den Faden mit einer Sägebewegung hin und her, um den Kleber zu durchtrennen. Das kann eine Weile dauern, da sich der Kleber nur langsam verformt, aber mit etwas Geduld ist es zu schaffen. Achte darauf, den Akku nicht zu verformen oder zu beschädigen.
    • Beginne an der Ober- oder der Unterkante des Akkus und arbeite dich zur Mitte vor. Ziehe den Faden nicht durch das mittlere Drittel des Akkus, da du sonst die Flachbandkabel bzw. die kabellose Ladespule direkt darunter beschädigen könntest.
    • Wenn du Hebelwerkzeuge benutzt, um den Akku hochzuheben, dann sei extrem vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku beschädigt werden.
  47. iPhone XS Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an der Unterkante und entferne ihn vom iPhone.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
    • Baue die Taptic Engine sowie den Lautsprecher ein, bevor du den neuen Akku einbaust. So ist es einfacher, den Akku beim Einbau richtig auszurichten.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der Akkuklebestreifen.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das verhindert spätere Probleme und vereinfacht die Fehlersuche.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell müssen vor dem Einbau Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen werden oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
110 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.892 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
i don’t know what happened but now my iphone xs will only boot into recovery mode and there is nothing showing up on the display. i have double triple quadruple checked and dont know what my issue is. any feedback on the matter would be greatly appreciated.
Daniel Bolton - Antwort
My iPhone has been turned off completely for the past few weeks, I have tried to hard restart it but nothing seems to work. It has a black screen and isn’t responding to anything. Nothing has ever been wrong with the phone it just shut down one day and hasn’t restarted since. Do you have a suggestion to get my phone working again?
Olivia - Antwort
Anyone have an issue where the phone won’t charge after replacing the battery/
Christopher Rich - Antwort
Yes, I cant figure out why. I wonder if because its not the original battery, it wont let the new one charge? Idk.
Nick Lo -
It is possible the you went to deep with the plectrum, knocking of a capacitor from the logic board. I think it’s best you take it to a really good repair shop where the owner has expert solder skills to replace it.
Good luck
TheKillerbee24 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 123
Letzte 7 Tage: 1,082
Letzte 30 Tage: 4,581
Insgesamt: 333,677
