Zum Hauptinhalt wechseln
Bosch mfq 1901 läuft nicht an
Was du brauchst
  1. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe mit einem Schraubendreher vorsichtig den grauen Streifen zurück.
    • Öffne das Gerät, als ob es ein Koffer mit den Scharnieren an der flachen Unterseite wäre.
    • Es sollte recht leicht aufspringen.
  2. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Finde das zerbrochene Kunstoffteil: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Finde das zerbrochene Kunstoffteil: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die blaue Linie zeigt, wie das Kunststoffteil verlaufen sollte.
    • Der rote Pfeil zeigt auf die Bruchstelle.
    • Bild 2 zeigt die Führung des Kunststoffteils.
  3. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Die Elektronik: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir sehen eine Diode (schwarz), einen Kondensator (weiß), einen anderen (blau) und eine Spule.
    • Die Werte des weißen Kondensators: KNB1530 MKP-X2, 275VAC
  4. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Verkleben der beiden Teile: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze Kaptonband oder ein anderes Isolierband, welches dünn, hitzebeständig, reibungsarm ist.
    • Halte die beiden Teile passend zusammen und klebe auf jeder Seite ein etwa 8 cm langes Stück Klebeband fest.
    • Habe leider dazu kein Bild erstellt.
    • Du kannst das Ersatzteil auch direkt bei Bosch kaufen und einbauen: Ersatzteilenummer 640243
  5. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass die halbrunde Kabelsicherung richtig sitzt. (Nicht wie auf dem Foto)
    • Setze alle Teile wie beim Zerlegen in die linke Gehäusehälfte ein.
    • Richte die beiden Gehäusehälften rechtwinklig zueinander an der flachen Unterseite aus, als ob dort ein Scharnier wäre.
    • Setze nicht zu viel Kraft ein, der Vorgang sollte sanft erfolgen.
    • Schiebe zum Schluss die graue Geschwindigkeitsskala mit einem Schraubendreher wieder zurück.
  6. Bosch mfq 1901 läuft nicht an, Testlauf: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf eine unempfindliche Oberfläche. Stelle den Geschwindigkeitsregler auf Null.
    • Ziehe den Stecker.
    • Wiederhole das Ganze, aber diesmal mit dem Geschwindigkeitsregler auf einer anderen Stellung.
    • Mein Gerät läuft besser als vorher (oder war ich nur zu aufgeregt?)
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Endorph
2.097 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Super Hilfe. Ich bin immer überrascht, dass das schon einer vorher repariert hat und sich sogar die Zeit nimmt alles zu dokumentieren. Phantastisch.
Stefan Burmeister - Antwort
Mit diesem umreifungsband das um schwerere Packete manchmal gewickelt wird kann man das Teil wenn's schon sehr spröde ist komplett ersetzen. Doppelt nehmen.
Imre Jones - Antwort
Danke aus Griechenland
Stergios B - Antwort
Many Thanks ..you save my Mixer .
Kazim ERGUNEY - Antwort
Ich habe statt zu Kleben auf der Aussenseite des Kunststoffbandes Zwirne gebunden. Eine doppelt geletge Schlaufe um die beden Stifte am Ende und oben zugebunden. Druck nach unten überträgtt das Band an der Stoßstelle, Zug nimmt der Faden auf. Mal sehen wie lange es hält.
Dirk Flackus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,392
