Einleitung
Wenn sich das Gerät plötzlich nicht mehr einschalten lässt, kann ein Stück Plastik am Geschwindigkeitsregler gebrochen sein. Hier wird gezeigt, wie du ihn mit Klebeband wieder reparieren kannst.
Was du brauchst
Schiebe mit einem Schraubendreher vorsichtig den grauen Streifen zurück.
Öffne das Gerät, als ob es ein Koffer mit den Scharnieren an der flachen Unterseite wäre.
Es sollte recht leicht aufspringen.
Die blaue Linie zeigt, wie das Kunststoffteil verlaufen sollte.
Der rote Pfeil zeigt auf die Bruchstelle.
Bild 2 zeigt die Führung des Kunststoffteils.
Wir sehen eine Diode (schwarz), einen Kondensator (weiß), einen anderen (blau) und eine Spule.
Die Werte des weißen Kondensators: KNB1530 MKP-X2, 275VAC
Benutze Kaptonband oder ein anderes Isolierband, welches dünn, hitzebeständig, reibungsarm ist.
Halte die beiden Teile passend zusammen und klebe auf jeder Seite ein etwa 8 cm langes Stück Klebeband fest.
Habe leider dazu kein Bild erstellt.
Achte darauf, dass die halbrunde Kabelsicherung richtig sitzt. (Nicht wie auf dem Foto)
Setze alle Teile wie beim Zerlegen in die linke Gehäusehälfte ein.
Richte die beiden Gehäusehälften rechtwinklig zueinander an der flachen Unterseite aus, als ob dort ein Scharnier wäre.
Setze nicht zu viel Kraft ein, der Vorgang sollte sanft erfolgen.
Schiebe zum Schluss die graue Geschwindigkeitsskala mit einem Schraubendreher wieder zurück.
Lege das Gerät auf eine unempfindliche Oberfläche. Stelle den Geschwindigkeitsregler auf Null.
Ziehe den Stecker.
Wiederhole das Ganze, aber diesmal mit dem Geschwindigkeitsregler auf einer anderen Stellung.
Mein Gerät läuft besser als vorher (oder war ich nur zu aufgeregt?)
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Super Hilfe. Ich bin immer überrascht, dass das schon einer vorher repariert hat und sich sogar die Zeit nimmt alles zu dokumentieren. Phantastisch.
Mit diesem umreifungsband das um schwerere Packete manchmal gewickelt wird kann man das Teil wenn's schon sehr spröde ist komplett ersetzen. Doppelt nehmen.
Danke aus Griechenland
Many Thanks ..you save my Mixer .
Ich habe statt zu Kleben auf der Aussenseite des Kunststoffbandes Zwirne gebunden. Eine doppelt geletge Schlaufe um die beden Stifte am Ende und oben zugebunden. Druck nach unten überträgtt das Band an der Stoßstelle, Zug nimmt der Faden auf. Mal sehen wie lange es hält.
