Zum Hauptinhalt wechseln
Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Als Erstes trennst und entfernst du die Klingel vom Haus. Stelle sicher, dass die Sicherung am Sicherungskasten unterbrochen ist.
    • Nimm die Vorderseite ab, da sich die Schrauben, die alles zusammenhalten, darunter befinden.
  2. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben aus den vier Ecken des Gerätes heraus.
    • Drehe das Gerät um, damit die Schrauben herausfallen. Pass auf, dass du keine verlierst!
  3. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble die Rückabdeckung mit einem Hebelwerkzeug aus weichem Plastik ab, wie auf dem Bild zu sehen.
    • Hier muss eventuell ein wenig Kraft aufgewendet werden, achte aber darauf, nichts versehentlich zu beschädigen.
  4. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nachdem die hintere Abdeckung entfernt wurde, sollte das Innenleben sichtbar sein.
  5. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du die kleinen Anschlüsse entfernst. Sie gehen leicht kaputt. Arbeite dich langsam unter die Anschlüsse.
    • Trenne den Akku-Anschluss, indem du ihn mit einem Spudger sanft heraushebelst.
    • In diesem Foto ist der Akku schon getrennt.
    • Wiederhole den Vorgang für die Infraroteinheit und die Heizeinheit.
  6. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
  7. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse den Lautsprecher von der Baugruppe, indem du die Baugruppe kippst und den Lautsprecher herausfallen lässt.
    • Falls nötig, kannst du mit einem Kunststoffspudger nachhelfen.
  8. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke sanft auf die Kanten der Platine, damit sie sich aus dem Gehäuse löst. Dann hebe sie heraus.
    • Die Platine ist eingeklebt, du musst also ein bisschen Kraft aufwenden.
  9. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku, indem du ihn aus dem Gehäuse hebelst. Auch hier musst du ein wenig Kraft aufwenden.
    • Unter dem Akku sitzt ein Metallstreifen. Achte darauf, dass du diesen nicht beschädigst.
  10. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Jetzt musst du sehr vorsichtig sein. Wenn du den Akku mit dem Lötkolben berührst, könnte er explodieren.
    • Erhitze den Akku nicht zu sehr, auch dann könnte er explodieren. Beeile dich also mit dem löten.
    • Entferne das transparente Klebeband vom alten Akku.
    • Entlöte die Akkuplatine vom Akku.
    • Du brauchst diese Platine noch. Mach sie nicht kaputt!
    • Entlöte die Platine, die mit deinem neuen Akku kam und löte die Akkuplatine des originalen Akkus an den neuen Akku. Dadurch passt er in den Stromkreis der Ring.
    • Achte darauf, das die Pole richtig herum sind. Die Lötfläche mit dem roten Kabel geht an das "+" des Akkus. Die Lötfläche mit dem schwarzen Kabel geht an das "-" des Akkus.
  11. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Lötarbeit getan ist, knasst du die Platine wieder vorsichtig an die richtige Stelle biegen.
  12. Ring Video Doorbell Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klebe die Platine mit Isolierband ab, damit du keinen Kurzschluss verursachst.
    • Entferne die Heizmatte vom alten Akku und befestige sie mit Sprühkleber am neuen Akku.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
58 Kommentare
This guide was very helpful for me and allowed me to save my Ring Pro. The only thing I would say it is missing is a better description of how to get the black connectors off the board (two of the orange circles). They are extremely fragile and must be dealt with carefully. The first one I removed shattered and cost me additional work during the reassembly. The important part I learn is to not apply any force to wires themselves (don’t lift from the cabled as described). I found the best way to get the connector off the board is with a very small knife slid under the connector. I followed underneath the wires with the blade to slide it under the connector. Once the blade is under the connector you can gently pry it up and it will be reusable. lifting from the wires caused my connector to fall apart.
This is the battery worked for me. basically you are looking for a 200mAh 3.7v cell.
Amazon search - uxcell Power Supply DC 3.7V 200mAh 552025 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery
Michael Schultz - Antwort
Hi, glad this fixed the issue for you. I will try to fix the article with better instructions on removal of the connectors. I do believe, that using a knife could be dangerous.. electrically speaking. Believe it or not, the ring is still quite active when it appears dead. The battery in mine still had 3.5v on it. When the unit gets below 3.8, it cuts off, but still has plenty of power. If you use a knife, it will short the pins on the connectors and possibly destroy the electronics, especially if the battery hasn’t been unplugged. I do believe that there is a better way than pulling on the wires though.
Just edited, and I used your method, but used the plastic spudger instead of the knife.
Matthew Bishop -
I've found the old battery type is: FT60205P/300mAh 1,14Wh 3,8V 3C.
Was your's also this type? Because u use for the new battery a 3,7V with a capacity of 200mAh.
Hendry - Antwort
Hi Hendry,
The old battery from my Ring was also 300mAh 3.7V. The reason I replaced it with the 200mAh is I couldn’t find a 300mAh battery small enough to fit at the time of replacement. 200mAh or even 100mAh would probably do just as good since the ring is only powered for about 3 seconds on battery (while the circuit to the door bell chime is completed).
Matthew Bishop -
Hendry,
Did you find the exact battery that would fit in the ring pro?
Jeff Sheehy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 538
Insgesamt: 50,882
