Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
  4. JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
  5. JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
    • Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zachary Colwell
1.914 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
Yash Bhushan - Antwort
It says it on the top of the introduction
Jacob Galeano Garcia -
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Epolu Isaac Tushabe - Antwort
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Nate Millette - Antwort
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
Reynaldo Ronquillo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 6,819
