Einleitung
Zum Betrieb des Lautsprechers ist ein Akku unverzichtbar, außerdem wird er benötigt, um dein Smartphone an der externen Ladebuchse zu laden. Wenn die Akkulaufzeit nachlässt, solltest du den Akku tauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der Vorderseite der Anschlussabdeckung.
Schiebe die Abdeckung behutsam zurück aus den Rasten heraus.
Entferne die Anschlussabdeckung.
Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Entferne das Stück Klebeband um an den ZIF-Verbinder des weißen Flachbandkabels zu gelangen.
Klappe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel den schwarzen Sicherungsbügel des ZIF-Verbinders hoch und löse das Kabel ab.
Entferne das weiße Flachbandkabel von der Akkuabdeckung und lege die Abdeckung zur Seite.
Ziehe den Akku weit genug heraus um an den Akkuanschluss zu gelangen.
Drücke die weiße Lasche nach unten und ziehe behutsam den Akkustecker ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
15 Kommentare
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
