Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 Akku tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
  4. JBL Charge 4 Akku tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
  5. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
    • Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
  6. JBL Charge 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der Vorderseite der Anschlussabdeckung.
  7. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung behutsam zurück aus den Rasten heraus.
    • Entferne die Anschlussabdeckung.
  8. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
    • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  9. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Akkuabdeckung ab.
  10. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Stück Klebeband um an den ZIF-Verbinder des weißen Flachbandkabels zu gelangen.
    • Klappe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel den schwarzen Sicherungsbügel des ZIF-Verbinders hoch und löse das Kabel ab.
    • Entferne das weiße Flachbandkabel von der Akkuabdeckung und lege die Abdeckung zur Seite.
  11. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig am Akku und löse ihn so aus seinem Anschluss.
  12. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akku weit genug heraus um an den Akkuanschluss zu gelangen.
    • Drücke die weiße Lasche nach unten und ziehe behutsam den Akkustecker ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - Antwort
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders -
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - Antwort
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 265
Letzte 30 Tage: 1,300
Insgesamt: 62,190
